Décalage dans le dessin d'impression
Auffray
Posted · Décalage dans le dessin d'impression
Bonjour à tous,
J'observe un décalage, d'une éprouvette à l'autre, verticale dans le dessin des éprouvettes en NIDA. Quelqu'un saurait-il comment ne pas avoir ce décalage svp?
Dans ce cas, j'ai fait un copier-coller de l'éprouvette.
Merci à tous,
    Tu parles du remplissage qui est décaler?
    Ca ne m'étonne pas, il y a certainement un "pattern" en nid d'abeille qui remplit le bed entier et qui est appliqué aux intersections avec les modèles. Donc d'après moi c'est normal et difficile à éviter
    • Like 2
    On 2/27/2019 at 8:24 PM, Auffray said:
    Bonjour Didier, Oui, c'est exactement.
    Dommage, que cela ne soit pas évitable.
    Merci pour ta réponse.
    En dessinant le remplissage dans la modélisation de l'éprouvette... et en imprimant sans remplissage.
    • Like 3
    ou en imprimant 1 éprouvette à la fois.... toujours au même endroit...
    • Like 3
