Das was du hier siehst ist der Z-Seam, der entsteht beim Layer Wechsel.
Du kannst den Z-Seam nicht wirklich ganz wegbringen, aber du kannst ihn an eine Stelle setzen die weniger störend ist. Suche in den Einstellungen Z-Seam und stelle ihn auf eine fixe Position, dann werden diese "Pickel" nicht überall verteilt. Default Settings wäre Sharpest Corner, aber funktioniert bei vielen Modellen nicht.
Es gibt auch noch eine Einstellung wo knapp vor Ende des Layers der Extruder aufhört und mit dem resltichen Druck in der Düse fertig gedruckt wird. Ob das wirklich gut klappt kann ich dir nicht sagen, habe es noch nie versucht, aber du sollst wissen, dass es das auch noch gibt.
Smithy 1,146
