Druckbett Temperatur
Pete49
Posted (edited) · Druckbett Temperatur
Hallo Gemeinde
ich bin relativ neu beim 3D Druck, habe aber schon den dritten Drucker. Auch neu bin ich im Forum. Verzeiht bitte, wenn die Frage zu einfach ist.
Ich arbeite mit Cura 4.0 und / oder S3D. Wie schaffe ich es unter Cura, das Druckbett nicht zu heizen? unter S3D kein Problem. Unter Cura habe
ich schon das Material geändert und dort die Druckbett Temperatur angepasst. Keine Reaktion. Das Druckbett heizt auf 60° auf. Mit welchen Einstellungen
auch immer. Vielen Dank für eine Antwort.
Edited by Pete49
Der Drucker ist ein Ultimaker 2+
    Posted · Druckbett Temperatur
    S3D überschreibt die Einstellungen im UM2+. Das bedeutet, Du kannst entweder im Material-Menu am UM2+ die Plattentemperatur für Dein Druckmaterial verändern oder aber Du stellst in den Maschinen-Einstellungen in Cura Deinen UM2+ auf "Marlin" GCODE Flavor um. Dann hast Du u.a. die Temperaturangaben auch in Cura und kannst dort die Änderungen vornehmen.
    @Dim3nsioneer
    Ich war ein paar Tage weg und bin erst zurückgekommen.
    Habe beide Versionen versucht und es hat beides geklappt.
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Pete49
