habe mich gerade angemeldet und genau diese Frage habe ich auch!!!! Habe die Einstellung für Maximale Z-Geschwindikgeit geändert und werde es dann gleich mal probieren.
Ihr seid der Hammer.
vielen Dank schon mal
Hubert
ralfg 5
Das habe ich irgendwo doch gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern wo, ist schwierig wenn man alt ist…
In den Profil-Optionen unter "Geschwindigkeit" findest Du "Maximale Z-Geschwindigkeit".
Der Wert steht standardmäßig auf 0 was den Drucker dazu veranlassen sollte den Wert aus der Firmware zu verwenden.
Diesen Wert gibt es aber oft nicht in der Firmware was dazu führt das bei Z-Bewegungen diese Pausen entstehen.
Ich habe dort einen Wert von 100mm/s eingegeben und die Pausen finden nicht mehr statt.
Der Wert ist letztlich egal, er sollte höher sein als Deine gewünschte Z-Geschwindigkeit. Es darf nur keine 0 drin stehen.
grüße
ralf
ps: wieder gefunden:
