CURA 4.1.0
Hubert-A5
Posted · CURA 4.1.0
Hallo, es geht um:
BEWEGUNGEN in CURA 4.1.0
Der Punkt in Bewegungen
     "Max. Kammentfernung ohne Einziehen"
darf nicht gleich "0" sein, da sonst die ausgewählten Punkte wie z.B.
     "Umgehungsabstand bewegen"
trotz Haken nicht aktiviert werden. Jetzt zu meiner Frage. Welchen Wert sollte
man sinnvoller Weise bei "Max. Kammentfernung ohne Einziehen" eintragen
und was genau bewirkt dieser Wert? Ich hab mal einfach 0,2 eingegeben, ohne zu wissen, wie hoch dieser Wert sein soll. Zumindest funktioniert jetzt die Umfahrung.
Vielen Dank schon mal
LG
Hubert
    Posted · CURA 4.1.0
    Der Wert sagt wie weit der Druckkopf fahren darf ohne einen Retract zu machen.
    Ich setze den Wert meist so zwischen 10 und 20.
    Posted · CURA 4.1.0
    Ok. werde ich dann gleich mal auf 20 stellen. Denn mich stört es auch, dass bei einer Stützstruktur, zwischen jeder einzelnen Wand, es einen Retract gibt. Kannst Du mir noch sagen, welche Einheit sich dahinter verbirgt? Oder sind es dann 20mm?
    Danke schon mal
