Posted (edited) · Heizbett Temperatur verringern
hallo
ein Problem beim druck von grosser Flächen so 5x5 cm, es hebt das Filament ab. Oben linke Ecke.
Kann man die Heizbetttemperatur verändern und wenn ja wo
danke henryold
Edited by henryold
    Posted · Heizbett Temperatur verringern
    Das wird dein Problem nicht lösen, denn dein Problem ist Warping welches durch das Abkühlen des Materials entsteht. D.h. Du willst eigentlich ein heisseres Druckbett haben und nicht ein kühleres.
    Aber du solltest uns mehr Infos geben, dann kann man dir gezielt helfen.
    Welches Filament ist das, PLA, ABS, PETG, ...., sollte irgendwo auf der Spüle stehen.
    Welchen Drucker hast du?
    Wie ist dein Druckbett? Aus Glas, eine Folie....?
    Verwendest du irgendetwas zur Haftung? UHU Stick, Spray, Blue Tape,....
    Die Infos die du geschickt hast wären für PLA, rund 200 Grad Düse und 60 Bett. Falls du ein anderes Filament hast passt es nicht mehr.
    Wichtig ist auch immer ein sauberes Druckbett zu haben. Fingerfett alleine kann schon ausreichen und die Haftung ist nicht mehr gegeben. Daher immer mit Alkohol reinigen.
    Weiters wichtig ist der Abstand Düse zum Bett. Wenn der zu groß ist, dann wird die erste Schicht eher auf das Bett aufgelegt und nicht hineingedrückt, was ebenfalls die Haftung beeinflusst. Daher auch nochmals das Druckbett sorgfältig Kalibrieren.
    o du bist schnell 😉
    PLA Amazon
    Anycubic mega I3
    Original Druckbett darauf das blaue Band, hatte zu streng gelevelt schaut auch dementsprechend aus
    gereinigt mit Isoprobil
    Druckbett ist gelevelt, passt super. ich level streng aber mit mass, wie du ja schreibst das das Filament bisschen eingedrückt wird.
    Hmmm, du machst es nicht einfach, denn alles was ich vorschlagen wollte, hast du schon gemacht 🙂
    Was du dir eigentlich bei einem beheizten Druckbett sparen kannst, ist das blaue Band. Für PLA brauchst du das eigentlich nicht. Aber das nur so am Rande, das ist nicht dein Problem, ausser das blaue Band ist schon länger drauf.
    Ich würde das Band entfernen, und auf dein Druckbett ein paar Striche mit einem UHU Stick machen. Diese Striche dann mit einer gut feuchten Küchenrolle schön verteilen. Damit erhältst du eine wunderbare dünne Schicht, wo PLA auch sehr gut darauf haftet. Wenn das Bett aufheizt, dann trocknet das gleich ein und diese Schicht kannst du für etliche Drucke verwenden und dann erneuerst du sie wieder.
    Das einzige was ich mir vorstellen könnte, auch aufgrund deiner Aussage du hast gelesen du solltest mit der Temperatur runter, wäre. dass dein Drucker mehr als 60° aufheizt und dass es dann schon zu heiß ist. Du kannst einfach bei den Materialsettings die Druckbett Temperatur einmal auf 50° stellen und schauen was sich ändert.
    Eine andere Idee wäre noch, dass dort wo sich die Ecke abhebt das Bett doch nicht so gut gelevelt ist oder das Druckbett nicht ganz plan. Schau dir einmal beim Drucken die erste Schicht an, am Bild dieser ersten Schicht erkennt man ganz gut ob das Bett auch in dieser Ecke passt.
