Posted · Druck weist Löcher und Narben auf?!
Hallo!
Ich habe mit dem Ultimaker S5 und einem 0.25 Printcore und dem Ultimaker PLA das folgende Objekt gedruckt.
Es ist ein Kinderfuß welches ein geschlossenes Objekt ist. Leider bilden sich Narben und Löcher. Ich habe Bilder
dazu sowie meine Druckeinstellungen als Bild hier angefügt.
Bild 1) An der Ferse ist der Druck an der Ferse eher fast weiß und sieht im Vergleich zum Rest
komisch aus. Woran liegt da?
2) An der Unterseite haben sich Narben gebildet. Wie kann man diese wegbekommen?
3) Es haben sich Löcher bzw. Risse gebildet. Wie kommt das?
4) Das Objekt war eigentliche geschlossen, jedoch sind dort stellen Offen/ wurden nicht gedruckt
    Auf dem ersten Bild rechts liegt das Problem an den Überhängen. Du druckst das Model ja nicht in der Ausrichtung wie es auf dem Foto ist und daher "hängen" diese Teile die jetzt nicht schön geworden sind in der Luft. Der Drucker kann problemlos bis 45° ohne zusätzlichen Support drucken, oft sogar mehr. Aber bei deinem Objekt ist das zuviel, da druckt er praktisch schon fast waagerecht in die Luft und das schaut dann eben so aus. Du kannst entweder versuchen das Objekt so zu rotieren, dass es druckbar wird oder zusätzlichen Support verwenden. Du siehst Überhänge auch in Cura, da werden sie rot dargestellt.
    Die "Pickel" auf dem 2. Bild ist der s.g. Z-Seam und entsteht wenn ein neuer Layer begonnen wird. Ganz weg bekommt man das nicht, aber es gibt Möglichkeiten den Z-Seam zu verstecken, indem du eine Position suchst wo es am wenigsten stört und dann in Cura den Z-Seam manuell auf diese Position setzt. Per Default steht das irgendwo auf "schärfste Kante" oder so, aber bei einem eher runden Objekt wird das dann halt irgendwie verteilt.
    Eine weitere Möglichkeit wäre noch "Coasting" einzuschalten (falls du ein deutsches Cura verwendest, musst du schauen wie das dort heisst". Mit dieser Option, wird ganz kurz vor Ende des Layers schon aufgehört Material zu fördern, der letzte mm wird dann mit dem Restfilament gedruckt der noch in der Düse ist. Man kann mit dieser Option den Z-Seam auch verbessern, aber es klappt nicht immer, kommt stark aufs Objekt an.
    Bild 3+4 sind wieder die Überhänge.
    Wenn ich mir dein Modell so ansehe, ist es ja innen hohl. Das wirst du ohne Support nicht sauber drucken können. Du kannst es drehen und wenden wir du möchtest, da wird es immer einen Bereich geben wo der Überhang zu extrem ist, dass es nicht mehr sauber gedruckt werden kann. D.h. du solltest das Modell mit PVA als Support drucken, dann werden all deine Überhänge gestützt und dann sollte auch das Ergebnis besser sein.
    Jetzt habe ich mir noch deine Settings angesehen, du hast ja anscheinend eh mit Support gedruckt. Trotzdem wird das Modell mit PVA als Support sicher besser, denn mit PVA gibt es keinen Zwischenraum zwischen Support und Modell, da es ja nicht notwendig ist.
    Und noch etwas ist mir aufgefallen, du druckst mit 0.1 Schichthöhe. Das ist für Überhänge recht wenig. Überhänge werden mit höheren Schichtstärken schöner.
    Hi! Danke für deine Rückmeldung. Ich bin leider neu bei dem Thema. Welche Werte müsste ich dann ändern, die da in der Grafik sind? Danke und Gruß
    Das mit der Layerhöhe/Schichtdicke passt schon, war mein Fehler, weil ich nur auf das Profil "Fine" geschaut habe, eingestellt hast du aber eh 0.2mm. Ja wegen den anderen Werten tue ich mir schwer, weil ich nur ein englisches Cura verwende und die deutschen Begriffe nicht kenne. Da wird vielleicht noch jemand antworten, der mit dem deutschen Cura arbeitet und die Begriffe kennt.
    Noch ein Hinweis, du siehst in Cura nicht alle Einstellungen, aber wenn du im Suchfeld das Setting eingibst, dann kommt es trotzdem. Du kannst aber auch alle Einstellungen anzeigen lassen, dafür wird allerdings Cura ein bisschen langsamer. Aber wenn du in die Einstellungen gehst, dort wo du auch deinen Drucker und Materialen konfigurieren kannst, dann gibt es dort auch einen Menüpunkt für die Sichtbarkeit der Settings. Dort kannst du einmal durchschauen was es noch so alles gibt,
