Script UM2+ dual extrusion
CyrilAC
Posted · Script UM2+ dual extrusion
Bonjour, je possédè une UM2 passée en double extrusion et j'ai programmé un script de démarrage sur SF3D pour purger la buse T0 et venir l'essuyer sur le plateau, a la suite j'ai fais de même avec la buse T1 mais j'ai un dilemme que je n'arrive pas a résoudre. Systématiquement et peu importe si je sélectionne la tête 0 ou la tête 1 c'est l'extrudeur principal qui m'envoie le filament, donc le problème étant que je ne parviens pas a purger le coté droit. Pourtant lorsque je suis en lecture programme et que je demande un changement de couleur tout se déroule correctement...
J'ai essayé d'envoyer ces commandes dans le panneau de contrôle directement et là surprise, tout fonctionne a merveille ( ex: T0; G1 E20 F400 envoyer le filament sur T0 // T1; G1 E20 F400 envoyer le filament sur T1)
Si quelqu’un a une solution a mon problème ça m’évitera de finir la boite de Dolipranes.
Merci !
    Tu l'as transformée en mark2 ?
    Peut être tenter le coup avec Cura et comparer les gcodes? S3D je l'ai jamais trouvé très au point pour la double extrusion (mais ça fait un bout de temps que j'ai pas retester)
    C'est le firmware Marlin Dual et l'imprimante est modifiée avec une came frontale suivant l’idée de "Edge" http://www.khwelling.nl/3d.um2s.php et ça fonctionne plutôt très bien si ce n'est ce bug au démarrage. Je n'ai encore jamais vu de script de démarrage venant purger T0 et T1 de cette manière et Cura ce n'est pas faute d'avoir essayé mais je le trouve beaucoup moins souple que sf3d. Je joins mon script au cas ou.
    M190 S[bed0_temperature] ;
    G28
    ; Buse T1
    G1 X10 Y5 F15000
    G1 X0 F4000
    G92 E0
    T1
    G1 X20 Y10 F15000;
    G92 E0 ;
    M104 S[extruder0_temperature] T0 ;
    M109 S[extruder1_temperature] T1 ;
    G1 Z10 F3000
    G1 E19 F200 ;
    G1 E26 F60 ;
    G92 E0 ;
    G1 E-[toolchange_retract_distance] F[toolchange_retract_speed] ;
    G1 X80 Z0 F9000 ;
    G1 X100 ;
    G1 Y20 ;
    G1 Z10
    ; Buse T0
    G1 X209 Y5 F15000
    G1 X219 F4000
    G92 E0
    T0
    G1 X200 Y10 F15000;
    G92 E0 ;
    M104 S[extruder1_temperature] T1 ;
    M109 S[extruder0_temperature] T0 ;
    G1 E19 F200 ;
    G1 E26 F60 ;
    G92 E0 ;
    G1 X140 Z0 F9000 ;
    G1 X120 ;
    G1 Y20 ;
    • 2 weeks later...
    Bonjour, pour vous donner des nouvelles pour aider les personnes qui rencontraient le même problème. Toujours sous Symplify, j'ai pu le résoudre rapidement. Des erreurs de programmation au lancement du programme et aussi dans le script changement outils. Il semblerait qu'en jouant avec le M109 et le M104 le problème a complètement disparu, faire descendre la température de la tête non utilisée a 170 degrés a été le remède. Ci joint des photos plus explicites qu'un long discours.
    bonjour, je déterre un peu ce message, je serais intéressé de savoir comment tu fais avec les M104 et 109 afin d'améliorer la qualité en double extrusion car j'ai le même soucis que toi visiblement, je suis pas trop sûr de mon coup donc je préfère demander
    merci
    ...2019...
    oui je sais bien mais je ne trouve l'info nulle part ailleurs, la double extrusion marche mais je voudrais la parfaire
    Double extrusion = Double soucis... Jamais été entièrement satisfait de mes résultats avec Mark2.
