Posted · Cura 4.2.1 startet nicht / Win10 pro
Hallo zusammen,
Cura 4.2.1 startet nur mit dem splash screen, will die Plugins laden und bricht dann ab.
Betriebssystem Windows 10 pro
Kompatibilität von win7-8 durchprobiert.
Lt. log hängt sich Cura auf bei checking firmware update
Kann man das vielleicht in einem der Scripte deaktivieren?
Viele Grüße
Christof
    Hallo Leute,
    verschiebt mal einfach das Verzeichnis "UpdateChecker" im Programmverzeichnis "C:\Programme\Ultimaker Cura 4.2\plugins" z.B. auf den Desktop.
    Dann sollte der Start wieder funktionieren. 😉
    Viele Grüße
    Christof
    • 3 weeks later...
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Cura ist vorher anstandslos gelaufen, also Grafiktreiber etc. sind OK.
    De- und wieder Installieren, zurücksteigen auf frühere Versionen hilft nichts.
    Cura scheint nicht einmal zu starten, es erscheint gar nichts.
    Laut Taskmanager läuft es noch.
    %USER%\Appdata\Roaming\cura\stderr.log ist 0 Bytes groß.
    auch stdout.log ist 0 Bytes groß.
    Das plugins-Verzeichnis ist leer.
    Die genannten Daten bzw. das Verzeichnis kann ich erst löschen wenn ich Cura im Taskmanager beendet habe.
    Wenn ich dann wieder versuche, Cura zu starten, passiert das gleiche.
    Workaround:
    PC unter Linux starten und Cura mit Wine öffnen.
    Das funktioniert.
    Daher scheint es ein Windows-Problem zu sein.
