Geschwindigkeit Z-Achse?
ralfg
Posted (edited) · Geschwindigkeit Z-Achse?
Hallo
in Cura ab Version 4.2 gibt es neue Start-G-Codes.
So habe ich im Profil eine Zeile "M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00"
Meine erste Frage ist, wozu soll diese Zeile sein?
Die Option "Maximum Z Speed" wurde durch "Sprunghöhe Z" ersetzt. Laut Erklärung soll die Geschwindigkeit, mit der bei Z-Sprüngen die vertikale Bewegung (Z-Achse) erfolgt.
Bei mir wird aber genau dieser Wert immer für die Z-Geschwindigkeit verwendet. Dumm ist, das man diese Option "Sprunghöhe Z" nur sieht wenn "Z-Sprung beim Einziehen" aktiviert ist. Ist dieser Punkt nicht aktiv wird die Option  "Sprunghöhe Z" zwar nicht angezeigt, aber der darin eingetragene Wert wird verwendet.
Ist dieser Wert höher als der in der Zeile ""M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate" eingetragene Wert, wird dieser nicht begrenzt, also ist die ganze Zeile dort obsolet. Trage ich in "Sprunghöhe Z" eine 0 ein wird ebenfalls nicht der Wert aus M203 verwendet obwohl dieser ja einen fehlenden Wert in der Firmware ersetzen soll.
Es wird dann bei jeder Z-Bewegung ein F0 in den G-Code geschrieben.
Hier haben sich die Programmierer wohl ins Knie geschossen. Ich bin mir sicher die wollten nur was gutes erreichen, ich habe gestern eine halbe Stunde gebraucht um rauszubekommen woher die Geschwindigkeit für die Z-Bewegung kommt. Darauf das ich erst einen Z-Hopp anstellen muß um die versteckte Option mit falscher Erklärung zu finden bin ich nicht gekommen.
grüße
++ralfg++
Edited by ralfg
        • 21 replies
