Posted · Ultimaker3/Cura TCP Initiator
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade den UM3 bei uns in der Firma ins Netzwerk integrieren zu lassen, damit ich den Druck vom Schreibtisch aus im Auge behalten kann.
Aufgrund von Netzwerksicherheit sei es nur dann möglich, wenn Cura alle Verbindungen initiiert. Sobald der Drucker eine Verbindung zu Cura initiieren will, wird es geblockt werden.
Könnt ihr mir sagen, ob der Drucker, damit es funktioniert, Initiator sein können muss oder geht die gesamte Kommunikation von Cura aus?
Danke sehr!
Gruß Tobias
    Hallo Tobias
    ich denke das sollte kein Problem sein, Du schickst den Druckjob von Cura an den Drucker, wenn du die Webcam anschaust, geht die Verbindung auch von Cura aus weg. Mir fällt jetzt kein Punkt ein wo der Drucker die Kommunikation aufbauen würde.
    Einzig beim Firmware Update am Drucker, geht der Drucker ins Internet und braucht auch eine Verbindung zu einem Timeserver. Aber eine Verbindung zu Cura baut der Drucker soweit ich weiß nie auf.
