Problème nylon Ultimaker semble sec
IronRedstar
Posted · Problème nylon Ultimaker semble sec
Bonjour,
Je rencontre un problème avec le nylon Ultimaker: quand j'imprime une pièce, j'ai l'impression que le rendu est "sale", comme si c'était "seché". Par exemple, j'ai imprimé un engrenage récemment et au niveau du trou au centre, il y a une espèce de "toile d'araignée qui se forme", avec de très fins fil (stringing). J'entends également un espèce de petit crépitement au niveau de la buse, à la sortie.
Et j'ai vraiment l'impression que ça nuit à la qualité du produit fini.
À l'ouverture du paquet et la première impression, il me semble que j'avais un résultat beaucoup plus beau... Serait-ce dû à l'humidité ? Pourtant sur la bobine, le filament est bien brillante et lisse...
Je comprends pas pourquoi j'ai toujours des problèmes sans explications comme ça ! Je laisse la configuration par défaut et tout mais ça ne va pas.
    Ok, donc, le vrai souci, c'est à cause de micro-moisissures qui apparaissent à la fabrication et/ou à la mauvaise conservation de la bobine.
    Pour pallier au problème, il faut augmenter la température de la buse à 255°C, dans mon cas, ça semble être la solution.
