Posted · UMS5 Probleme mit Extruder 2
Schönen Guten Tag,
leider habe ich momentan Probleme mit meinen UMS5
Es wird kein Material im Print core (2) gefördert. Ich habe eben den Bowden abgemacht und mal mit der Hand geschoben, das geht wunderbar leicht und wird auch gut extrudiert. Auch das Filament bewegt sich im Bowden sehr leicht.
Wenn der Bowden ab ist und ich dann was Filament rausschieben lassen möchte klappt das auch ohne Probleme. Woran kann es liegen?
Würde mich über Antworten freuen.
Wenn ich das Print Core von Steckplatz 2 auf 1 änder klappt alles wunderbar. somit hab ich das schon ausgeschlossen...
Beste Grüße
Marco
    On 11/8/2019 at 2:33 PM, Rpmd said:
    Schönen Guten Tag,
    Beste Grüße
    Marco
    Guten Abend
    Hast du hinten beim Feeder schon einmal die Stellschraube kontrolliert?
    Diese sollte etwa in der Mitte von der Markierung stehen.
    Weiter könntest du auch mal hinten den Feeder öffnen. Du hast mit dem S5 einen grünen Schraubendreher dazu gekriegt, damit kannst du Ihn öffnen.
    Wenn du Ihn geöffnet hast, kannst du kontrollieren ob das Zahnrad verschmutzt ist und somit ein problemloses fördern verhindert.
    Da lagern sich gerne mal Filamentreste ab.
    Falls da alles sauber ist, starte über das Wartungprogramm mal die PrintCore Reinigung und befolge die Anweisungen auf dem Display.
    Den PrintCore reinigen kannst du entweder mit Cleaning Filament oder auch mit PETG. Von PLA als Reinigungsmaterial rate ich ab, da der PrintCore beim Reinigen schon mal 240-250 Grad erreicht und so in Verbindung mit PLA eher kontraproduktiv wirkt.
    Versuch das mal.
    Viel Erfolg!
