Si ma mémoire est bonne de base c'est une cartouche de 25W qui est montée, si tu ne prévois pas de passer en double extrusion tu peux sans autre en prendre une plus puissante si tu veux (montée en température plus rapide et a priori meilleure stabilité thermique). En cas de double extrusion l'alimentation de l'imprimante est trop limite pour alimenter deux cartouches de plus de 25W.
Si le changement de la cartouche règle pas ton problème ça pourrait éventuellement être la sonde de mesure de température qui est morte. Dans ce cas tu devrais changer la sonde qui est une PT100.
blakedrake 0
J'ai trouvé des cartouches chauffantes sur le net mais j'ai le choix entre 25W, 30W, 35W ou 40W. Laquelle devrais-je commander?
