Salut Didier,
Merci pour ton aide, j'ai effectivement trouvé le flow dans le menu de l'Ultimaker2. C'est curieux que Cura qui connait la machine que l'on utilise propose des options que l'on ne peut modifier que depuis l'imprimante.
Du coup tu me fais douter avec ma valeur de 0,8, pourtant tous mes tests m'indiquent une surextrusion assez importante, et cela me gêne pour des pièces ou j'ai besoin d'être précis à 0,2 mm. Je vais refaire les tests. Le problème c'est que mon pied à coulisse me semble avoir également une précision relative ...
DidierKlein 730
Salut Jeff,
Le débit sur UM2+ est géré sur la machine (tu peux le régler dans matériel).
Je suis étonné par ton résultat de 0.8. Je suis pas certain que ce soit très bon pour le résultat final?
