Posted · installation plateau en verre
bonjour à tous,
petites interrogations sur l'installation d'un plateau en verre.
en fait sur ma geeetech a10 pro qui fonctionne avec un marlin, je n'arrive pas à savoir où je dois enregistrer le nouveau niveau minimum pour le z puisqu'il faudrait que je le relève d'environ 2.5mm.
à chaque fois que j'essaie des réglages, dès que l'impression commence , la buse se comporte comme si le plateau en verre n’était pas installé et comme si je n'avais rien réglé.
j'espère que je suis assez claire.
est ce que vous pouvez m'aider please ? étant débutante, je ne connais pas encore suffisamment le vocabulaire dédié pour savoir quoi chercher en fait.
    Je ne connais pas ta machine en particulier mais je travaille sur des imprimantes qui ont une base Marlin. Normalement tu as une option pour niveler ton plateau, d'abord tu fais un nivellement approximatif a environ 1mm du verre puis une deuxième passe avec la feuille de papier entre la buse et les plateau. Sur l'ultimaker 2 que j'ai sous la main c'est dans "maintenance -> bed leveling"
    Donc si tu rajoute ou change de verre, tu refais cette procédure et l'imprimante devrait du coup avoir en mémoire la hauteur de ton plateau.
    😳j suis un boulet, lol j ai trouvé.  En fait gtais persuade que le plateau etait au max... et en fait ... non du coup un tour sur les 4 vis du dessous a gerer la plus grosse partie du soucis. Et apres g fait ta manip et c nickel.
    Merciiii 🙏
