Cura 4.4.1 et remplissage entre 'les jambes' de la silhouette
Movyca
Posted (edited) · Cura 4.4.1 et remplissage entre 'les jambes' de la silhouette
Bonjour,
je découvre l'impression 3d!
J'ai acheté une Prima Creator P120 V4. Elle n'est pas reprise dans la liste des imprimantes de Cura 😞
Je n'arrive pas à mettre les valeurs 20 en X min et 10 en Y min comme indiquées dans le manuel 😞
Et dans Start GCode et End Gcode...??
Merci pour votre aide
Yves
Edited by Movyca
    Posted · Cura 4.4.1 et remplissage entre 'les jambes' de la silhouette
    Merci -  Repetier était aussi renseigné dans le mode d'utilisateur.... j'ai installé.... sympa, et par usb, y'a plein d'info en 'live' - Merci beaucoup 🙂  yves
    Le lendemain matin, au boulot! Un collègue me dit que les valeurs X max de 10 et Y max de 10 renseignées dans le mode d'emploi ne seraient pas bonnes! En mettant ces 2 valeurs à 10 comme indiqué, il n'est pas correct d'essayer de mettre 20 dans X min et 10 dans Y min.  Je teste ce soir, après mon boulot 🙂
    J'ai reçu des nouvelles de PrimaCreator : mettre les valeurs -20 et -10  (= erreur dans le manuel).... gggrrrr
    Mais nouveau 'soucis' : j'importe un .slt dans Cura, je découpe, je sauve sur carte sd et j'imprime.... C'est la silhouette d'un photographe avec 2 jambes bien séparées. Mais ce fichier GCode ... me rempli l'espace entre les jambes!?
    Edited by Movyca
    other problem
    Edited by Movyca
    Un collègue m'a dépanné!
    Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres questions/paramètres !!
        • 26 replies
