De mon expérience ces "fils violets" sont les déplacements a "vide" de ta buse. En théorie ta tête d'impression se déplace suivant ce lignes sans extruder de plastique.
En pratique le plastique fondu est liquide et est attiré par la gravité (et peut-être par d'autres phénomènes aussi) donc il y a un petit peu de plastique qui suinte lors de ces déplacements. Tu peux essayer de réduire ce problème en augmentant un petit peu ta distance de rétraction dans les paramètres de Cura. Tu peux aussi essayer d'augmenter la vitesse de rétraction.
Par contre je ne peux pas te donner des valeurs, cela dépends de ton imprimante et du filament utilisé, certains filaments font beaucoup de petits fils, d'autres très peu.
Le plus simple est de faire quelques essais. Ce phénomène s'appelle du stringing en anglais. Si tu cherche ce mot sur youmagine ou thingiverse tu devrais trouver des pièces concues pour tester cela.
Curven 28
Salut,
