Problem mit Materialstation Material wird nicht erkannt und ER65
Posted · Problem mit Materialstation Material wird nicht erkannt und ER65
Hallo,
wir haben eine S5 mit Arimanager und Material Station im Einsatzt. Leider erkennt die Materialstation nur mit sehr viel Glück die NFC Spule bzw. das Material. Ich habe bereits verschiedene Spulen sowie Positionen ausprobiert jedoch kein zuverlässiges Ergebniss bekommen. Es ist die aktuell Firmwar 5.12 installiert.
Desweiteren bricht der Drucker wenn er dann mal ein Material erkennt nach ein paar Minuten mit dem Error 65 ab. Die Schläuche sowie Düsen wurden gereiningt bzw. ausgewechselt jedoch ohne Erfolg.  Das Druckergebniss hab ich mal angehängt. Weiß jemand wie ich die Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus!
    Hallo Fussel
    ER 65 ist ein Filament Sensor Fehler.
    Dieser Fehler erscheint, wenn der Drucker nicht die Menge Filament extrudiert, die er eigentlich sollte.
    Anhand der Druckerergebnisse die du aktuell erzielst, würde ich die folgenden Punkte mal prüfen:
    - Feeder hinten öffnen und auf verschmutzung kontrollieren.
    - Feeder Stellschraube kontrollieren, so das die Positioniermarkierung in der mitte/ein bisschen über der mitte liegt.
    - Den PrintCore reinigen mit Cleaning Filament oder PETG und wenn du eine 0.4mm Nadel zur Hand hast, diese auch noch zur Hilfe nehmen.
    - Druckbett nivellierung neu ausführen  und dabei beachten, das die Printcores an der Düse wirklich sauber sind. (Dies sollte jedesmal durchgeführt werden, sobald du einen Print Core wechselst.
    Was wir auch schon hatten, war das der Hotend Lüfter verdreckt war und sich nicht bewegen konnte. Dadurch konnte der PrintCore nie die optimale Temperatur halten und dies führte schlussendlich dazu, das der PrintCore verstopfte und die ganze Ereignisskette Ihren lauf nahm (verdreckter Feeder, ER65 etc)
    Bezüglich dem Problem mit dem NFC, kann ich dir nur raten dies weiter zu beobachten. Sind die Spulen schon etwas älter? Vielleicht sind die NFC Chip in den Spulen schon ein wenig defekt. Hast du es schon mit einer komplett neuen probiert?
    Ansonsten würde ich mich mit deinem Reseller in Verbindung setzen.
    Gruss
    Chiara
    Hallo Chiara,
    vielen Dank für die Lösungsvorschläge. Mittlerweile läuft der Druck wieder, der Hotend Lüfter war verdreckt...
    Nur die Erkennung der NFC-Chips in der Materialstation funktionieren noch nicht zuverlässig. Werde hier aber auch nochmals neue Spulen probieren.
    Gruß
    Fussel
