Posted · Doble extrusion ,singlenozzle
Buenas tardes,
Tengo un problema con cura, resulta que estoy imprimiendo con dos extrusores un nozzle. Resulta que cura cuando hace el cambio de extrusor genera un gcode, el gcode hace lo siguiente:
G92 E0
T0
G92 E0
M105
M109 S190
M104 T1 S175
G1 F1200 E9.5
;MESH:20mm_Cube_A.stl
G0 F4500 X9.009 Y10.789 Z1.5
Al final lo que hace es, elevarse 1 mm por encima de la capa que esta imprimiendo, entonces, hace el cambio y las retracciones oportunas. El problema es que al hacerlo encima de la pieza y no desplazarse a la torre de purga genera problemas de exceso de material.
¿hay alguna manera de solucionar esto?
gracias
