Hi, keiner von beiden ist angeschlossen, ich habe nur den Sidewinder über Octoprint laufen.
DivingDuck 104
installiere dir mal zum Testen die aktuelle Beta parallel zur deiner jetzigen Version.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gab es ein Problem mit dem hin und her schalten zwischen Druckerprofilen bei unterschiedlichen Druckern. Man musste Cura neu starten, wenn man den Drucker in Cura wechselte. Kannst du ja ebenfalls mal testen.
Moin,
das teste ich mal, Danke für den Tip.
DivingDuck 104
... und, bist du weitergekommen?
bis jetzt ist es noch nicht wieder aufgetreten. Werde das mal im Auge behalten. Melde mich dann wieder. Danke
DivingDuck 104
Dann viel Freude beim drucken.
DivingDuck 104
Evtl. beide Drucker gleichzeitig mit dem Rechner via USB verbunden?
