2 Drucker in Cura
Worebu
Posted (edited) · 2 Drucker in Cura
Moin Leute,
ich habe in meinem Cura 4.5.0 zwei Drucker, einen Anycubic I3 Mega und einen Artillery Sidewinder X1. Wenn ich ein Modell gesliced habe bekomme ich keine Hotend-Temperatur in dem Anycubic. Wenn ich den mal deinstalliere und anschliessend wieder installiere (anschliessend neu slice) klappt das mit der Temperatur. Einmal auf den Sidewinder gewechstelt und zurück auf den Any, dann ist die Temperatur wieder weg. Hat jemand eine Idee? ich habe keine Lust Cura zweimal zu installieren, oder zwei Slicer zu nehmen.
ich hoffe jemand hat eine Idee, Frohe Ostern und  ........ dicke Eier.
Edited by Worebu
    Posted · 2 Drucker in Cura
    installiere dir mal zum Testen die aktuelle Beta parallel zur deiner jetzigen Version.
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gab es ein Problem mit dem hin und her schalten zwischen Druckerprofilen bei unterschiedlichen Druckern. Man musste Cura neu starten, wenn man den Drucker in Cura wechselte. Kannst du ja ebenfalls mal testen.
    ... und, bist du weitergekommen?
    bis jetzt ist es noch nicht wieder aufgetreten. Werde das mal im Auge behalten. Melde mich dann wieder. Danke
    Dann viel Freude beim drucken.
