Probleme im hinteren Bereich des Druck Bettes
Felixx
Posted · Probleme im hinteren Bereich des Druck Bettes
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Ultimaker 3. Im hinteren Bereich des Druckbettes wird der erste Layer so dünn, dass er fast nicht mehr existiert. Da ich aktuell Deckel für Nano Leafs drucke (siehe Anhang) und es hier sehr genau geht, stört bereits diese Unebenheit. Es scheint, als würde das ABL nicht richtig funktionieren (oder ist evtl etwas verbogen?). Der Drucker ist circa 1 Jahr alt und seit 6 Monaten haben ich dieses Problem... . Laut Ultimaker ist das noch innerhalb der Spezifikation. Jetzt also die Hoffnung an die Community. :D Hat noch jemand eine Idee?
