Help THE NOUN plug-in "Pause at height"
v0van_001
Posted · Help THE NOUN plug-in "Pause at height"
После паузы в 3,8 мм, чтобы изменить катушки, уплотнение продолжается на слое выше 4,1 мм (слой пропускает). Придется вручную изменить на 3,8 мм. Эта ошибка продолжается уже давно. Правильно!!!
WDI3_20х20х0,8х10.gcode
