enregistrement Cura
Will41
Posted · enregistrement Cura
Bonjour,
Nouveau sur le forum et utilisateur d'une UM S5 depuis 2 ans et en j'en suis tres satisfait, et Cura comme slicer.
Je recherche un moyen d'enregistrer les pièces que j'imprime avec les réglages (position, matiere, taille des couches...) afin de pouvoir réimprimer mes pieces ou celles des collegues actuellement en teletravail.
Le .3MF ne garde que la position sur la plaque mais ni la matiere, ni les reglages.
Y a t'il une solution?
Cordialement
    bonjour et merci de votre reponse
    Et je pense avoir solutionné notre soucis avec la video
    en fait, systématiquement on enregistrait apres avoir decoupé (avec bouton en bas a droite). Ce qui ne donne pas du tout la même chose que 'fichier/enregistré'.
    en enregistrant avec le bouton decoupé, même en .3MF, il n'y a que la position de la piece qui est conservée
    ane passant par fichier/enregistré, on conserve tout, c'est impeccable
    Merci
    non, je ne pense pas que se soit le fait de slider qui change quelque chose mais c'est une fois slider qu'on a la fonction "enregistrer" sur le même bouton.
    et si on enregistre avec ce bouton, quand on rapelle la piece, on n'a pas la possibilité de l'"ouvrir comme projet"
    Oui mais non...
    Le bouton en bas à gauche ne sert qu'à enregistrer le gcode.
    La fonction de sauvegarde dans "Fichier" sert à enregistrer le projet (toutes les données, sauf le gcode)
    ok, maintenant c'est tres clair
    merci beaucoup de ses explications
