Um3 qui imprime dans le vide
VoitoX
Posted · Um3 qui imprime dans le vide
Bonsoir,
Je lance une impression d'environ 1h et au bout de 45 min plus rien ne sort de la buse. Je vient tous juste de changer de filament mais  avent ça ne me le fessait pas. Pouvez vous m'aidez?
    Diamètre du filament qui en fait pas 2.85...
    Mauvaise qualité de filament...
    Mauvais paramètre de température...
    Filament rongé au niveau du feeder...
    c'est bien du 2.85 je viens de vérifier, pour la qualité je c pas mais c'est du neofil acheter sur makershop, température je suis a 200°, et le filament est effectivement ronger comment es ce que je peut empêcher cela?
    Bon j'ai toujours le même problème pourtant j'ai changer de marque de filament et donc j'imprime une visserie contre le covid 19 la première impression ce passe super bien et la deuxième impression, au bout de la 3 couche, plus aucun filament ne sort et il est complètement ronger au niveau du feeder. pouvez vous m'aidez?
