problème avec ajout de piéces sur plateau
cliclac90
Posted · problème avec ajout de piéces sur plateau
salut a tous
comme beaucoup de monde en ce moment j'imprime des visières et comme mon plateau fait 40 cm x 60cm j'essai de mettre le + de modèles possibles.
Et pour ce modèle de visière, j'avais réussi à en mettre 6, mais je me suis aperçu que la 1ere couche et les suivantes avaient de gros défauts :
photo  1  : 4 pièces > slice normal,
sur photo 2 j'ajoute 1 pièce qui ne chevauche pas bien sur et > gros défaut aux flèches rouges.
photo 3 slice normal pièce de gauche
et sur photo 4 le problème s'inverse à la couche 2 et les suivantes.....
J'y perd mon latin ...
    Posted (edited) · problème avec ajout de piéces sur plateau
    pour faire profiter à tous ceux qui auront ce problème, ma solution c'est de placer les pièces sur slic3r et exporter l'ensemble des pièces dans un stl et ouvrir celui ci dans Cura...... et plus de problème.
    Ça doit être un bug de cura.
    Edited by cliclac90
    Donc quelle solution tu propose sans passer par slic3r ?
    Préparer le positionnement dans ta CAO et exporter le tout en un seul STL
        • 30 replies
