Alfawise U30 Pro
JULIENCRABANAT
Posted · Alfawise U30 Pro
Bonjour à tous,
J'ai un soucis depuis plusieurs semaines avec mon Alfawise U30 Pro et je n'arrive pas à trouver la solution.
Ma buse racle sur ma pièce et la fait fondre à la fin de l'impression.
J'ai changer ma plaque de surface sur mon plateau, modifier mon bed, ....
J'ai essayé de modifier plusieurs paramètres dans Cura 4.6 mais sans succès rien.
Une solution à me proposer ???
Merci d'avance
    Première étape régler l'extrudeuse  ca revient à régler les pas de l'extrudeuse  ( Tube bowden débrancher, demander à extruder 100 mm de fil et regarder que l'on a bien les 100mm qui sortent) si ce n'est pas le cas régler en faisant une règle de 3 les pas du moteur qui pilote l'extrusion (E step) .
    Ensuite régler le débit dans Cura pour ne pas etre en sur-extrusion méthode habituel faire un cube vide sans dessus et ni dessus et mesurer avec 2 ou 3 largeur de contour si l'on a la bonne valeur et corriger avec le paramètre débit dans Cura.
    Merci, j’ai fait le teste E c’était bon la première fois. Et la deuxième 97 😏
    jai regarder sur le net pour modifier le gcode mais je n’y arrive pas.
    jai vu pour régler la rétractation et la vitesse mais pas de grande différence.
    j'abandonne pour ce soir, je suis deg
    il y a du mieux mais ce n’est pas top
