Position jointure Z
Chelmi
Posted (edited) · Position jointure Z
Bonjour,
Ca fait un moment que cela me perturbe et je ne trouve pas la solution.
Sur une pièce qui forme un anneau ouvert (voir photo) je n'arrive pas trouver un réglage qui me permette de forcer la jointure Z sur le périmètre intérieur de l'anneau.
Je ne le veux ni sur un angle, ni sur le périmètre extérieur.
Quelques fois, par hasard, en fonction de la géométrie de la pièce, de son épaisseur, la jointure se positionne à l'intérieur.
Y a t'il un paramétrage que j'ignore ou que je ne comprends pas ?
Cura 4.4.1
Merci
Edited by Chelmi
    Posted · Position jointure Z
    Merci pour ta réponse.
    J'ai fouillé de ce côté la aussi. Tu parles de ce que j'ai mis en pièce jointe ?
    Quand X et Y sont à 0, cela correspond à l'origine de ma pièce  proposée par défaut par Cura ?
    La jointure Z devrait être au plus proche des ces coordonnée ?
    Après,  Cura setting guide indique que cela ne sert de point de départ que pour des impressions multiples.
    oui c'est ceux là que je parle .. il sont dans coque et il faut etre en mode utilisateur spécifié pour l'alignement de la jointure.
    Les valeurs X et Y sont par rapport aux Zéro plateau donc coin en bas à gauche .   Ca marche assez bien mais il faut souvent y aller par talonnement (enfin moi j'ai du mal à définir du premier coup )
    Super, je me doutais qu'il y avait un truc de ce côté là.
    Le problème c'est que même cochés dans "visibilité des paramètres", ils n'apparaissent pas quand je suis en mode utilisateur spécifié.
    Il me semble avoir eu aussi une merde pour les faire apparaitre en 4.6.1 ...  Si tu as une version précédente (4.5) essaye avec cette version.
    Sinon Essaye de relancer un projet en repassant sur un profil par défaut : Exemple Standard Quality.  Moi j'avais fais ça et il étaient revenus.  C'est vrai qu'il y a un truc pas clair sur ces valeurs. Parce que si tu les changes alors  "Position de la jointure en Z devient inactif"  mais seulement si tu change les deux ... C'est pas très clair le mécanisme derrière tout ça
    Edited by Cuq
    Merci pour cette piste, je vais creuser de ce côté.
    En effet, il a fallu que je fasse un reset de tous mes paramètres persos pour que je puisse le voir apparaitre.
    Encore merci à toi.
