Posted · Première couche "gondole" et parfois se décolle.
Bonjour
Quand j'imprime un modèle j'ai souvent des soucis avec la première couche.
ça fait parfois des espèce de vagues, comme si le PLA se décollait puis finissait par se recoller lorsque la buse repasse à proximité lors d'un remplissage.
ça arrive soit au milieu de l'élément, soit sur les bords et quand c'est sur les bords, ça se décolle légèrement....
c'est particulièrement flagrant avec un élément dont la première couche est très étalée (par exemple un disque) .
Pourtant je ralentis exprès l'impression de la première couche pour qu'elle soit de qualité (à moins qu'il ne faille pas le faire ?)
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être  ?
Merci d'avance.
    Essaye de baisser la température du plateau. (Tg du filament - 5° pour commencer)
    Ne met pas les ventilos de suite.
    Recalibre ton plateau.
