Posted · Mehrfarbiger Druck funktioniert nur im ersten Layer
Hallo
Ich habe eine Ender 5 Plus und habe diesen umgebaut auf eine 2-1 Hotend. Ich habe Marlin umgeschrieben und einen "Purge Bucket" erstellt.
Soweit so gut.
Der erste Layer funktioniert auch.
Startcode Extruder 1 + 2
; Start Extruder 1
G1 X220 F6000 ; Xpos Purge
G1 Y375 F6000 ; Ypos Porge
G92 E0 ; set Extruder to 0
G1 E90 F1800 ; load fillament
G1 E30 F180 ; clean Nozzle
G1 F1200 E-6.5; retract for Move
G0 F10000 ; Increase feed rate before next travel.
Endcode Extruder 1+2
G91
G92 E0
G1 E-6.5 F1000
G90
G1 X220 F6000
G1 Y375 F6000
G1 E-80 F4000
G92 E0
nun generiert Cura 4.5
..... ab Zeile 42
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:83
G4 P1
M107
G0 F6000 X179.318 Y195.298 Z0.2
;TYPE:SKIRT
Farbwechsel Layer 1:
---- ab Zeile 3180
M105
M109 S185
G1 F1500 E-6.5
Das passt ja noch.
Aber sobald er Layer 2 druckt:
.... ab Zeile 3736
M105
M109 S185
G1 F1200 E9.5 <--------- Warum nun eine Extrusion um 9.5 mm und kein Retract wie vorher ????
--- ab Zeile 4695
M105
M109 S185
G1 F1200 E9.5 <-------- und so geht es weiter bis an das Ende.
Somit fährt der Drucker über den Abstreifer und legt mir eine Fillamentspur ab.
Kann mir bitte einer sagen warum ????
Vielen Dank
Bernhard
CE5PD_xyzDualColorHollowCalibrationCube-body.gcode
    Hallo
    Habe heute den Fehler gefunden:
    Denn:
    G1 F1200 E9.5
    G1 F300 Z0.68
    ;MESH:xyzDualColorHollowCalibrationCube-letters.stl
    G0 F9000 X199.131 Y252.384
    G0 X198.527 Y250.691
    ;TYPE:PRIME-TOWER
    G1 F1500 E16
    Das ist ein Auszug von Zeile 4699 - 4705
    Eingestellt war Retract 6.5mm und Düsenschalter Einzugsabstand 16
    In der Zeile 4705 macht er eine Extrusion auf 16.
    Wenn man dann den Retract abzieht ergibt das genau diese Extrusion von 9.5.
    Dahinter gekommen bin ich durch:
    Ich habe ein Search und Replace  in Cura eingestellt, das er genau diese Zeile ersetzt durch ;removed
    Ich drucke gerade noch was aus, aber ich habe das festgestellt, als mir der Purge block weggebrochen ist. Denn dann konnte ich sehen:
    Das er jetzt zwar keine Extrusion mehr macht beim "rausfahen" macht sonder dann gleich eine große/schnelle Extrusion  wo der Purge Block ist. Ist ja klar dann macht er von E=0 auf E=16.
    Ich habe nun diesen Wert bei beiden Extrudern auf 0 gesetzt. Der GCode schaut nun gut aus, werde es heute am abend noch testen.
    Gcode Neu:
    G1 F2100 E-6.5
    G1 F300 Z0.88
    ;MESH:xyzDualColorHollowCalibrationCube-body.stl
    G0 F9000 X208.65 Y250.445 Z0.88
    G0 X207.44 Y250.149
    ;TYPE:PRIME-TOWER
    G1 F300 Z0.68
    G1 F2100 E0
    lg und danke
