ASA ist ABS sehr ähnlich, habe allerdings mit Stützstrukturen noch keine persönliche Erfahrung gemacht.
Bzgl. Haftung verwende ich die UM Adhesion Sheets. Alles andere 3DLac, Dimafix kann funktionieren, kommt aber stark auf das Modell an. Mit den Sheets hatte ich am wenigsten Warping, bei allen anderen Methoden hat sich irgendwann doch eine Ecke gehoben.
Ich denke da kannst du nur testen. Was sicher nicht funktioniert, ist reines Glass und UHU Stick, das ist zu schwach.
Smithy 1,144
Hallo
