Densité de remplissage multiples
Jpaul078
Posted · Densité de remplissage multiples
Bonsoir,
Je souhaite utiliser plusieurs densitès de remplissage pour créer une pièce plus solide sans pour autant utiliser trop de filament.
J'ai compris que c'est possible en utilisant plusieurs modèles et en précisant "infill mesh" ou "maille de remplissage".
Je viens de charger cura 4.6.2 (mais j'avais le souci avec 4.6.1 également).
Je trouve bien un paramètre "maille de remplissage" dans les paramètres (globaux) d'impression mais je n'arrive pas à le retouver dans les paramètres spécifiques au model sélectionné.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment générer un gcode avec différents remplissages pour une même pièce sous Cura 4.6.1 ou 4.6.2, je suis preneur.
Cordialement,
Jean-Paul
    Posted (edited) · Densité de remplissage multiples
    Bonjour,
    Merci pour ta réponse DidierKlein, mais j'ai moi aussi vu cette vidéo. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver ce paramètre (infill mesh, ou maille de remplissage en français) lorsque je modifie les paramètres du modèle sélectionné (pour que cura ne tienne compte que du remplissage et non pas de l'intégralité, donc des contours de la forme).
    Bonne journée,
    Jean-Paul
    PS : en lisant ta réponse un peu trop vite, je n'ai pas compris que tu es l'auteur de cette vidéo tuto : bravo très bien fait, très clair.
    (Mais avec cura 4.6.1, ou 2, je n'arrive pas à sélectionner le paramètre).
    Edited by Jpaul078
    Dans CURA 4.6.x tu peux ajouter un autre objet en plus de ton objet qui comme le montre @DidierKlein va être paramétré indépendamment du modèle de base aux endroits ou ils s'imbriquent.
    Il faut pour accéder à la fonction sélectionner l'objet et cliquer sur ce picto :
    ça donne ça :
    Le cube de base est rempli à 20% en zig-zag
    L'autre cube est rempli à 100% et n'affecte le premier qu'aux endroits ou ils se recoupent
    Merci darkdvd,
    La copie d'écran m'a permis de voir que les images horizontales cachaient des onglets.
    Du coup, j'ai pu faire un porte manteau beaucoup plus costaud 🙂.
    Cordialement,
    Jean-Paul
    On ne sépare pas d'objet en plusieurs parties, on charge d'autres objets a qui on affecte des paramètres différents...
        • 29 replies
