Die Temperatur vom Duckbett wird falsch angezeigt.
Umaka
Posted · Die Temperatur vom Duckbett wird falsch angezeigt.
Hallo zusammen,
mein Original plus stand unbenutzt etwas länger.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Es wird bei 20 Grad Raumtemperatur im kalten Zustand einen Wert von 60 Grad angezeigt.
Ich konnte jetzt erfolgreich drucken indem ich die Bed Temperatur um + 40 erhöht habe.
Mein Ziel waren 60 Grad.
Wie kann ich das korrigieren?
Danke fürs lesen.
    Hallo Umaka,
    Das kann natürlich mehr Ursachen haben, ich Tippe aber auf ein Verbindungs Problem
    • Kabelbruch
    • Kabel in den Kabelklemme keinen richtigen kontakt
    Wackle, ziehe mal an den zwei dünneren Kabel die wo zum Heizbett gehen und schau ob sich was verändert
    Gruß
