Tout plein de questions, technique et curiosité
flouflou
Posted · Tout plein de questions, technique et curiosité
Bonjour,
Voici encore un nouveau dans le monde de l'impression 3D...
Je m'y suis enfin mis...
Enfin soit, j'écris sur ce forum parceque j'ai quelques questions ...
1) Comment bien calibrer l'axe Z ? En effet, si c'est trop proche le fil s'applatit et la première couche est plus "large" que les suivantes, ennuyant pour des roues dentées ;-) par exemple. Et si c'est trop loin, le fil ne colle pas sur la table (je n'ai pas "encore" de table chauffante) à 190°C (PLA). Ou alors, dois-je a chaque fois prévoir un démarrage à 220 pour qu'il colle, puis réduire ma température?
2) Quelqu'un a t-il essayé de transposer un logiciel CNC vers l'impression 3D? Genre module CFAO catia générant un code G utilisable pour la machine 3D?
3) Avez-vous de temps à autre modifier le code G généré par Cura ? J'aimerais le fair epour générer moi même le retrait du fil.
4) Quels sont les plugins que vous utilisez le plus et pourquoi?
5) Vous avez passé un bon week end?
Oups, je m'égare...
Merci pour votre lecture et vos futures réponses
Flouflou
    Hello flouflou,
    Bienvenue !
    1) Comment bien calibrer l'axe Z ? En effet, si c'est trop proche le fil s'applatit et la première couche est plus "large" que les suivantes, ennuyant pour des roues dentées :wink: par exemple. Et si c'est trop loin, le fil ne colle pas sur la table (je n'ai pas "encore" de table chauffante) à 190°C (PLA). Ou alors, dois-je a chaque fois prévoir un démarrage à 220 pour qu'il colle, puis réduire ma température?
    Tu le règles assez proche du plateau avec un jeu minime puis lors du traçage du périmètre de l'objet, tu l'ajustes en live en tournant la base de l'axe Z, en général, un ou 2 crans pour faire descendre le plateau suffisent... (pas plus sinon, c'est que ton Z n'est pas bien calibré)
    Nope
    Ça m'arrive essentiellement pour faire des reprises d'impression ou des impressions multicolores avec une seule tête...
    J'utilise pas mal un plugin que j'ai développé récemment pour faire de l'impression multi-couleurs avec une seule tête... (http://github.com/hugokernel/PauseAtExtruderChange, ça marche plutôt bien d'ailleurs...)
    Bien mais trop court, comme d'hab... ;)
    Bonjour,
    Bienvenue en effet dan sla 3d.
    Alors, oui, j'ai déjà essayer catia. Pour être très exact. Catia sait généré un .stl. Le .stl est récupérable dans Cura pour en faire un GCode.
    Catia est incapable de faire du GCode.
    Cura est libre et téléchargeable dans le site Ultimaker. Cela ne devrais pas poser de problème.
    Merci pour vos réponses...
    Alors alors... Catia ne sait pas faire du Gcode, c'est vrai, il fournit un fichier .APT. Par l'intermédiaire d'un post processeur fait maison ce code APT est transformé en gcode pour ma fraiseuse 3 axes...
    Donc je voulais voir comment transposer ce code CNC en code imprimante 3D. Je suis en train d'essayer, mais c'est loin d'être évident puisque l'usinage c'est de l'enlèvement de matière alors que l'impression 3D est de l'ajout de matière...
    J'utilise Cura depuis que j'ai l'UM, cependant, pour certaines pièces, je n'aime pas le code qu'il me fournit, les trajets proposés ne me conviennent pas toujours.
    Et en effet CATIA génère un .stl, j'ai déjà assez bien testé ;-)
    Donc voilà je poursuit mes essais... L'avantage de Catia sera de pouvoir moi-même gérer les trajets intermédiaires ainsi que les structures de soutien (internes et externes).
    Flouflou
    Alors là, tu m'intéresse du coup !
    Tu fais comment pour revoir les passes dans Catia ? Idem pour les supports. Cela faciliterais grandement certain de mes modèles. :cool:
    Merci de tes indications.
    Coucou,
    Bon alors après tout mes essais, faut avouer que Cura est quand même très fort...
    Le module CFAO Catia n'est pas simple à utiliser puisqu'il faut effectuer un trajet pour tous les pas en z... Ceci lui prend un trop grand temps de calculs...
    Bon ben tant pis... Pour me consoler, demain je fais un montage avec un joint d'Oldham...
    Je montrerai des photos hihi ;-)
    Bonne soirée
    Flouflou
