Na wenn du mit "schweren" Gerät anrückst, dann wäre es besser gleich das ganze Objekt zu skalieren, das kannst du links in der Menüleiste machen. Mit Horizintal Expansion erreichst du zwar ähnliches, aber nur in X/Y Richtung und nicht nach Z d.h. dein Flieger ist dann etwas niedrig für größere Flugpassagiere 🙂
so lang der Sohnemann noch rein passt. Ich dachte der Unterscheid zur Skalierung des Modells beim verwenden der Hor. expansion ist eben, dass sich die äußeren Abmessungen nicht ändern?!
Ich schau grade mal nach kleineren Düsen - die kann man in Cura einfach mal umstellen und probieren oder?
Doch, da werden auch die äiußeren Abmessungen verändert.
Ob du die Düsen einfach umstellen kannst, hängt vom Druckerprofil ab. Ich habe keinen Ender, daher kann ich das nicht sagen. ABER, es ist egal, denn du kannst einfach die Linienbreite ändern z.B. auf 0.25 wenn du eine 0.25er Düse dann drinnen hast und es ist der gleiche Effekt.
Aber ehrlich wenn du den Flieger mit 0.25er Düse druckst, wird das eine Ewigkeit dauern. Ich würde da wirklich hoch skalieren oder spielt dich mit der Horz. Expansion, muss ja nicht gleich 1mm sein, vielleicht reicht auch schon weniger.
hast Recht - habs grade mal ausprobiert. Hinzu kommt ja auch noch die Anpassung auf die neue 0.2er Düse, flow, temp...usw. muss man alles neu ausprobieren. Ich skaliere es einfach hoch. Danke dir und gute Nacht! 🙂
Gerne 😉
Smithy 1,146
Du kannst nur versuchen in Cura die Option "Print thin walls" zu aktivieren, wie die Option im deutschen Cura heisst musst du schauen. Ob das wirklich hilft ist fraglich, kommt darauf an wie dünn die Flügelspitzen sind.
Aber es kann auch sein, dass es gar nicht druckbar ist, zumindest nicht mit der 0.4er Düse.
ulli211 0
Danke für den Tip. "Print thin walls" hatte ich schon probiert - aber ich habe dank deinem Hinweis noch eins drunter "Horizontal Expansion" mal auf 1mm gesetzt. Und siehe da - das Modell ist zwar etwas verunstaltet - aber der Flügel ist dicker 🙂
Edited by ulli211Link to post
