22 minutes ago, darkdvd said:Il y a eu combien de couches imprimées au moment de cette photo ?
Je dirais 3 à l’œil, pas beaucoup en tout cas.
Le plateau est pollué, la matière n'adhère pas à cet endroit, le filament se soulève et vient perturber les couches suivantes.
Solution : nettoyer le plateau en verre avec du produit à vaisselle (dégraissage) et bien l'essuyer avec un chiffon en microfibres et ne PAS METTRE LES DOIGTS DESSUS, ni de produits censés permettre l'adhérence comme la colle ou ce genre de cochonnerie : si le plateau est bien calibré et si la température du plateau est la bonne pour le filament choisi, ça va coller.
C'est du PLA ?
Oui c'est du PLA.
ok
je pense la même chose ue darkdvd, normalement ça se voit dès la première couche si il y a des petites cloques ou des endroits ou ça se décolle ça ne sert a rien d'insister il est préférable d'arrêter et de bien nettoyer le plateau.
la plupart du temps si la première couche est bonne, tout se passe bien.
Je me demandais, ça ne pourrais pas provenir du nivellement du plateau ?
Non
darkdvd 978
