Défaut en début d'extrusion de la paroi exterieure.
C4H
Posted · Défaut en début d'extrusion de la paroi exterieure.
Bonjour à tous,
Je recherche une expertise sur le problème ci-dessous. Pour des raisons esthétiques, je souhaite que le début de chaque couche commence à l'extremité de cet "etrier", mais j'obtiens un résultat assez inattendu et je n'arrive pas à en déterminer la cause. Sur l'axe Z, cela ne  commence pas dés la première couche mais aprés le léger débord.
Ce défaut se situe en début d'extrusion de la paroi exterieure.
Des idées sur la cause et le remède?
    Hoops 0.52 0.62 pour paroies internes
    0.75 / 0.62 : c'est quoi ?
    Les largeurs de lignes
    Pourquoi changer les largeurs de ligne ?
    Ta pièce n'est pas creuse ?
    C'est de la sous extrusion.
    Tu peux essayer de corriger en baissant la vitesse et/ou en mettant les mêmes vitesses partout.
    Tu peux également augmenter un tantinet la température : avec une buse de 0.8, sortir du PLA a 220° ça peut être nécessaire en fonction du filament...
    C'est le reglage des largeur par défaut
    Ok, Merci, je vais essayer d'augmenter un peu la température
    Bonjour,
    La hausse de température à 220°C semble  accentuer  le problème...
    image.thumb.jpeg.bff423a957d6aac79a00ee652544ae3a.jpegimage.thumb.jpeg.9defda8a5cc8ede8146b72b289cf5d1d.jpeg
    A priori, le réglage par défaut est hérité de la valeur largeur de ligne et les valeurs sont toutes les mêmes ... sauf pour une buse de 0.6 ou la largeur est de 0.525 pour toutes les valeurs "Wall Line Width" à l'exception de la valeur "Inner Wall(s) Line Width" qui, pour une raison que j'ignore, est fixée à 0.45, étrangement.
    Tu peux partager ton STL ?
    Il y a un truc que je ne comprends pas...
    Oui, le voila:
    Portoir.STL
    Tu as spécifié combien de murs pour la pièce dans CURA ?
    J'ai essayé avec 3 (par defaut) puis  4, mais même resultat.
    Ce qui est étrange c'est que ce phenomene n'arrive qu'au début de la paroi exterieure d'une couche...
    je pencherai plus sur une cause liée à un aspect local : déplacement, rétractation,...
    La rétraction est un tantinet plus difficile à gérer avec des tailles de buses plus grande mais ce n'est pas forcément le problème ici.
    Si je reprends au début, tu souhaites que le Z-seam soit devant à l'extrémité de l'étrier et tu as du coup spécifié la position de l'alignement : ça, ça ne marche jamais ou alors de manière complètement aléatoire.
    Ce qui fonctionne le mieux, c'est le "Sharpest Corner" mais à condition d'avoir un modèle qui s'y prête : il faut une arrête vive sur le modèle ce qui est le cas sur le tien mais uniquement à partir d'une certaine hauteur sur la partie arrière droite de ton objet.
    Le Z-seam apparaît au changement de couche et en spécifiant un alignement à l'extérieur de l'objet, il va apparaître à l'extérieur de l'objet... du coup.
    J'ai modifié ton STL pour créer un piège à Z-seam  Portoir_MOD.STL
    Au niveau du trou le plus proche de la poignée, j'ai créé une fente de 0.2 mm d'épaisseur qui traverse l'objet.
    Si tu configures CURA pour faire l'alignement au niveau "Sharpest Corner", il va s'en servir automatiquement et le changement de couche sera quasi invisible....
    Revenons à la rétraction : elle va modifier la pression dans la buse ce qui va provoquer un manque de matériau au moment de la reprise de l'impression.
    Avec du PLA, tu ne devrais pas avoir ce problème... ce filament est facile à imprimer en général.
    Un autre phénomène peut apparaître en terme de pression, c'est aussi le changement de vitesse quand tu passes du remplissage aux parois : si il y a un écart de vitesse trop important antre le remplissage et les murs, le feeder ne va pas suivre (passage de 70 mm/s à 35 mm/s par exemple).
    Dans mes profiles, les écarts ne sont jamais de plus de 10 mm/s...
    Ok, Merci pour l'astuce du Sharpest Corner.👍
    Effectivement, les couches où cela se produit sont des couches avec remplissage. Pourtant mes vitesses semblent correctes selon des conseils.
    Est-ce que cela ne vient pas du mode de détour"à l'interieur du remplissage"?
    j'utilise ce mode pour pas que la buse dégrade les parois extérieures.
    Essaye de repartir sur un profil PLA par défaut.
    Utilises des couches de 0.2 mm
    Mets les vitesses à 40 mm/s partout
    Place l'alignement du Z-seam sur "sharpest corner" (je ne connais pas l'équivalent en français....)
    Décoche si elle est cochée la case qui permet de faire le remplissage avant les murs
    Essaye avec ma version de ton STL....
    tu n'as pas cocher la roue libre? avec un réglage un peu fort?
