Super, vielen Dank! Dann mach ich mich mal mutig an meinen ersten Druck.
Hab bewußt mit der Bodenschutzplatte begonnen, die muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen.. 😉
Beim Aufbau wird es dann wirklich spannend.
Dann wünsche ich viel Erfolg und bitte um Fotos wenn das Fahrzeug fertig ist 🙂
Gerne, kann aber noch ein wenig dauern...😉
Smithy 1,145
Hallo und Willkommen!
Ich bekomme zwar auch die Meldung, dass etwas nicht stimmt, aber das Model schaut gut aus und lässt sich auch Slicen. Ich wüsste nicht, was nicht passen sollte und ich denke, dass du es einfach drucken kannst. Ich glaube, die Überprüfung von dem Modell funktioniert nicht immer 100%, ich habe das öfters und ignoriere es einfach. Wenn du in diese X-Ray Vorschau gehst und dort ist etwas Rot, dann wird's eng, dann passt wirklich was nicht.
Aber das Model ist nicht einfach zu drucken, weil die Grundplatte unten nicht ganz eben ist. D.h. Support brauchst du sowieso wegen den Laschen, aber er druckt dir dann auch für 2-3 Schichten unten vorne einen Support. Geht, wird aber optisch nicht so schön werden. Nur als Hinweis.
