Discoeasy200.
C'est quoi ton problème ?
Le palpeur est juste la pour trouver le 0 en Z, rien de plus : ça n'a rien à voir avec CURA selon moi (mais je me trompe surement, je n'ai pas de machin inductif sur mes machines....)
La prochaine n'en aura pas, c'est vraiment trop ch.ant.
Le capteur inductif détecte le métal donc le plateau à travers le verre, il fait sa mise à niveau et ensuite il faut rajouter l'épaisseur du verre à l'offset.
Le problème était que par rapport au zéro du palpeur et en fonction de la hauteur de couche (0.2) la plage de manipulation de l'offset est limitée. On ne peut peut, par exemple, pas descendre, pour éviter les crashs sur le plateau. A moins de toucher au script du plugin.
Mais j'ai fini par remarquer qu'un offset négatif s'affichait en rouge, donc clairement non compatible.
j'ai compris alors que la couleur orange qui s'affiche quand je rentre une valeur positive, pour compenser l'épaisseur du plateau verre, n'est pas une limitation, mais juste "une mise en garde".
Donc la nouvelle valeur de l'offset est bien enregistrée lors de la découpe.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre...Hasta la vista...;)
Mais de rien.... du coup.
darkdvd 965
Imprimante ?
