Stepper-Driver Kühlkörper
ManAtArms
Posted · Stepper-Driver Kühlkörper
Kann ich dir nicht mehr genau sagen
Ich habe mal mein E-Mail Postfach durchsucht und da kam 15x15mm wo ich mir damals bestellt hatte
Nur komisch das die auf den Bild Alu Farbend sind und auf den alten gemachten Bild von Board sind sie schwarz, also bin mir unsicher ob ich da jetzt die richtigen gefunden habe
Und ich weis noch das ich die zerteil habe da ich keine passenden gefunden hatte, also vermute ich das die Stepper Chips um die 7,5x7,5 groß sind
hier das Bild
vielleicht findet man auf GitHub was, oder doch sicherheitshalber nachmessen
Gruß
  • Thanks 1
Posted (edited) · Stepper-Driver Kühlkörper
Tjo, die Größe findet man wirklich nirgends, ich hab mir heute aber ein Kühlkörper-Set für SBCs bestellt, vielleicht ist da auch was dabei 🙂
BTW: Ich will auch welche Kühlkörper auf die Motoren kleben, welche Größe währe da ideal?
Ich weiß leider nicht, welcher Typ NEMA Motoren dort verbaut sind, aber ich schätze mal 40x40mm dürften reichen?
Höhe würd ich 20mm nehmen, oder eher 10mm?
EDIT: Ich sehe bisher, dass die entweder seitlich oder hinten montiert werden...macht das nen Unterschied wenn man die oben drauf klebt?
Edited by ACCSisko
    Grade Bock gehabt, mir die Stepper Driver ICs anzusehen und eventuell Kühlkörper aufzutragen.
    Also das Board sieht erstmal aus wie neu, da ist gar nix gelb herum.
    Leider sind meine Kühlkörper etwas zu groß, aber das kann ich mir hier eh sparen, brauchen anscheinend wirklich keine Kühlung.
    Jedoch hatte das ganze einen Sinn, denn eine der Langmuttern, die das Board halten, genauer gesagt die neben dem Stromstecker, hatte sich vom PCB gelöst, kurzerhand wieder eingeklebt und sitzt wieder.
    Warum sind die Dinger eigentlich nicht von unten auch verschraubt?
    Edited by ACCSisko
    Kann ich mir nicht vorstellen was du damit meinst?
    Die Kühlkörper hatte ich auch erst zum Schluss aufgeklebt.
    Die Lüfter hatte ich aber schon von ziemlich von Anfang an montiert.
    Bei meinen neuen Duet Board habe ich aber auch gleich Kühlkörper drauf geklebt + Lüfter, die Hardware dankt das hoffentlich in der Haltbarkeit
    Gruß
    Diese StandOffs, die in allen 4 Ecken reingequetscht sind von Haus aus.
    Die hab ich zusätzlich noch von unten mit kurzen M3 Schrauben gesichert, was ja anscheinend geplant war, aber dann doch nicht durchgezogen wurde weils anscheinend durch Press-Fit stabil genug waren. Was eben bei einem nicht der Fall war.
    Edited by ACCSisko
    Aso OK
    Keine Ahnung wie das bei mir war.
    Das eine China Board hatte auf jedenfalls schrauben, wie es aber bei den originalen war weiß ich nicht mehr.
    Gruß
