Problème mécanique d'entrainement Filament
3d-impress
Posted · Problème mécanique d'entrainement Filament
Hello à tous!
Je voulais juste pour vous prévenir d'un petit problème qui est survenu sur mon UM2 après 3 jours d'impression et qui doit être répandu vu la conception du système...
En plein milieu de l'impression, le fil ne sortait plus, j'augmente la T° puis la vitesse de sortie du filament, mais rien y fait...
Après une minute de réflexion c'était vite vu :
en fait la roue crantée entrainant le filament derrière la machine n'était plus fixée sur son axe, la vis de maintient complètement dévissée!
bien qu'elle soit visible, impossible de la revisser, obligé de tout démonter, et c'est pas facile...
Donc si vous avez un problème similaire, ne cherchez pas et faites bien attention en démontant le système.
Enlevez le filament d'abords et ensuite démontez doucement le chmilblik, en retenant bien la position de chaque truc, ça prends du temps au remontage!
En espérant que ça puisse aider certains makers !
