probleme weedo
stephane14
Posted · probleme weedo
Bonjour à toutes et tous
Novice dans le domaine de l’impression  3D
je viens ici pour essayer de trouver une solution a mon problème  qui est tout simple impossible d’imprimer avec mon imprimante
je ne la trouve nul part c'est une weedo Tina 2
et je n,ai pas trouvé de solution sur le forum
merci
    Bonjour,
    Tu es sur un forum Ultimaker, il me semble normal que tu ne trouves pas d'info sur cette imprimante.
    Voir du côté du constructeur pour rentrer les paramètres à la main ou si ils ont un profil pour celle-ci.
    Ou voir si il existe une communauté française qui puisse t'aider.
    Ici, tu n'auras rien de plus que le néant 😅
