G Code Lüfter einschalten und Stützmaterial
hobbit
Posted · G Code Lüfter einschalten und Stützmaterial
Hallo
Ich hoffe, ich bekomme hier trotzdem Hilfe, auch wenn ich keinen "Ultimaker" habe aber mit Cura arbeite. :-|
Der Slicer ist schon klasse ! Nur aus 2 Sachen werde ich nicht schlau:
1. Wenn ich etwas drucke, schaltet mir Cura sobald ich auf Drucken gehe den Lüfter für das Hotend aus und schaltet ihn auch nicht mehr an. Wie kann man das abstellen ? (Muß sobald die Temp erreicht ist dauernd laufen, da sonst mein Metall Hotend zu heiß wird )
2. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Stützmaterial einstellungen ?
3. Wenn ich in die Ansicht auf Layer gehe, hängt sich Cura auf. Alle anderen Ansichten funktionieren ?
Hardware :
X400 Nachbau Printer mit Marlin Fw, Win7 64, und neuste Cura Version.
Danke schonmal
Martin
    Hallo Martin,
    unter Expert -> Open expert settings... findest du Einstellungen zum Lüfter unter 'Cool' dort ist 'Fan full on at heigth' auf 5 mm gestellt. Ich denke wenn du hier '0 mm' angibst und dann noch die beiden 'Fan speed' - Werte auf 100 % stellst sollte der Lüfter eigentlich laufen.
    Support type "touching buildplate" fügt Stützmaterial nur in Richtung Plattform ein sofern diese direkt im Lot erreichbar ist. "Everywhere" fügt Stützmaterial auch zwischen Modell-Teilen ein. Den Unterschied kannst Du sehr schön in der 'Layers'-Ansicht sehen.
    Bzgl. "Layers Ansicht hängt sich auf": hast du schon mal ein anderes STL-File probiert? Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
    Sigi
    Die Layer-view scheint ziemlich viel Performance zu ziehen.
    Ich slice auf dem sehr netten CAD PC meines Geschäfts (i7 3770, 16GB RAM, SSD, Quadro 600 Grafikkarte) und die Layer-view ist alles andere als flüssig. Hatte allerdings noch nie einen Absturz.
    Es könnte aber auch ein Problem mit OpenGL sein - so weit ich weiss nutzt Cura OpenGL, was doch gerne Mal zu Problemen führt...
    Wie gross ist deine STL-Datei?
    Je nach Komplexität des Modells kann eine STL Datei schnell einmal über 100MB gross werden (Beispiel "simpler" AppleTV stand auf YouMagine: 82MB).
    Meine primitiven Sketchup-Modelle sind hingegen selten grösser als 1MB....
    Hallo Martin,
    Sigi
    Hi
    Danke schonmal für die Tips.
    Ich habe dort lediglich die Option: " Minimal Layer Time Sek " und "enable cooling Fan ". Leider nicht's mit Layerhöhe usw.. :???: Außerdem dachte ich, das bezieht sich auf das "Druckobjeckt" ??
    OK, das mit dem Stützmaterial habe ich verstanden.
    Das mit der Layer Ansicht beim Drucken.....das Teil war nicht einmal 1mb groß.
    Ist ein alter 3,2ghz Rechner....vielleicht liegt es daran.
    Mfg
    Martin
    Hallo
    Genau, meine Sketchup Dateien sind auch selten größer.....klappt aber trotzdem nicht. :mad:
    Mfg
    Martin
    Hast du die aktuellste Version von Cura, 14.01 ?
    Die Funktion zur genaueren Einstellung des Lüfters ist irgendwann in einer der letzten Monate hinzugekommen, klingt als würdest du eine alte Version verwenden...
    Hi
    Nein, habe die Letzte Version.
    Mfg
    Martin
    Komisch, egal was ich mache (habe auch mal einen anderen Drucker eingestellt) sehe ich in Cura 14.01 die Einstellmöglichkeiten für 'Cool' - 'Fan' unter 'Expert config'.
    Kannst du das nochmal überprüfen?
    Hi
    Hier mal ein Bild..
    Mfg
    Martin
    Du musst in dem von Dir gezeigtem 'Advanced' Menü-Punkt 'Enable cooling fan' anhacken.
    Dann gibt es aber noch ein Expert config. Das kann entweder über CTRL+E bzw. über die im Bild unten gezeigte Vorgehensweise aufgerufen werden.
    Auf dieses 'Expert config' bin ich im Post von gestern eingegangen.
    Cura Expert config
    Hi
    Danke, jetzt hat es geklappt.
    Der Lüfter läuft jetzt von Anfang an. Nur das problem mit der Layeransicht beim Drucken bleibt .....
    Bei meinem Mac hängt sich das Programm nicht auf...scheint also am Windoof zu liegen oder an meiner Hardware vom PC.
    Mfg
    Martin
