2 hours ago, Cuq said:Que dire .. la plupart existe déjà dans le marketplace en version 4.X là c'est juste la mise à jour pour être compatible avec Cura 5.0
Certes mais j'avoue ne pas beaucoup trainer sur le marketplace...une erreur sans doute mais merci quand même !
Cuq 205
Donc le descriptif accompagne les plugins ( en anglais certes ou franglais 😀 ) Mais pour une version française :
Un plugin Cura pour ajouter 6 types de supports personnalisés :
- Cylindrique
- Tube
- Cube
- Contrefort (plutôt pour Lithophanie)
- Freeform (la géométrie peut être définie par votre propre fichier STL)
- Coupe
- Transversale
- Pilier
- Pont
- Arc boutant (Arc Buttress)
- Modèle libre utilisateur
- Personnalisé ( Définition avec deux points sélectionnés )
Ajout manuel d'éléments de type "pastilles" pour limiter l'effet de déformation dans les coins d'impression.
Possibilité de créer une « Capsule » au lieu d'une pastille
Option pour créer des pastilles avec plusieurs hauteurs de couche
Exporter les paramètres vers un fichier HTML
Il crée une option de menu supplémentaire sous Fichier -> "Enregistrer le projet..." qui vous permet d'enregistrer tous les paramètres dans un fichier HTML à des fins de révision/partage.
Copie les paramètres des extrudeuses pour Cura dans le cas d'une machine multi-extrudeuse. Copie les paramètres qui sont différents d'une extrudeuse à l'autre.
Plugin pour analyser plus facilement la configuration des profils Cura. Exportation des différents profils en page HTML.
Ce plugin ajoute une extension liée à l'importation / fusion de profils au format CSV. Il peut être utilisé pour copier vos paramètres d'une imprimante à une autre, même si elles ne sont pas compatibles.
Ce plugin ajoute un menu pour créer des formes de base dans la scène (cube, cylindre, tube, sphère) et des pièces de test standard.
Vous pouvez ajouter une pièce standard de test/étalonnage :
- Calibration Cube XYZ
- PLA TempTower 220 - 180°C
- PLA TempTower 220 - 190°C
- PLA+ TempTower 230 - 200°C
- ABS TempTower 250 - 210°C
- PETG TempTower 260 - 230°C
- Acceleration Tower
- Retract Tower
- A XY calibration Test
- Retract Test part
- Bridge Spiral Test
- Thin Wall Test
- Overhang Test
- Flow Tower Test
- Flow Test
- Multi Flow Test
- Tolerance Test
- Support Test
- Lithophane Test
- Dimensional Accuracy Test
- Linear Pressure Advance Tower
- Bed Level Calibration Test
Et la partie multi-extrudeuse :
- Extruder Offset Calibration
- Calibration Cube bi-color
- Cube bi-color
+ 7 postprocessing scripts (pour créer principalement les tours de température, de vitesse, de retrait, de débit etc .. )
Paramètres universels de Cura. Permet de régler 11 types d'ajustement pour définir les paramètres recommandés pour votre configuration actuelle de Cura. C’est une alternative à l’utilisation de profiles existants
- Standard
- Problème d'adhérence au plateau
- Gauchissement
- Meilleure surface supérieure
- Pièce mécanique
- Petite pièce
- Figurine
- Prototype
- Support
- Mode Vase
- Economiser de la matière
On va dire que celui là est toujours en cours de développement et je ne sais pas si il sera réellement un jour opérationnel ( sauf pour moi bien sûr)
Plugin pour diminuer la vitesse selon un pourcentage lorsque Z augmente. Permet de spécifier la hauteur de démarrage de la diminution de vitesse et le pourcentage de réduction sur la dernière couche.
Ce plugin permet de créer dans CURA des géométries de pièces d'essai pour des mesures quantitatives et qualitatives sur ces pièces de référence afin d'évaluer les performances des systèmes de fabrication additive (AM) conformément à la norme ISO 52902.
