Aide dépannage
Sancoli
Posted · Aide dépannage
Bonjour,
Mon frère a une Ultimaker 3 et il a le message suivant : "Le nivellement actif n'a pas pu être effectué, veuillez vérifier les buses et le lit et réessayez."
Que doit-il faire pour résoudre ce problème ? Merci.
    Merci ! je transmet !
    Et il faudrait aussi chercher dans ce forum....
    Un fil était déconnecté, une fois reconnecté il y a un nouveau message d'erreur : "La sonde de décalage de la buse a rencontré un problème, veuillez vérifier les buses et le lit et réessayez"
    J'ai trouvé ce sujet sur le forum qui semble répondre au problème :
    J'ai transmis et j'attends les retours, en espérant que tout sera ok ! en tout cas merci pour l'aide !
