Cura 5.1.1 startet nicht
manau21
Posted · Cura 5.1.1 startet nicht
Hallo liebe Cura Freunde
Ich habe seit kurzem probleme mit meinem Cura 5.1.1.
Anfangs startete das Programm nicht mehr.
Lösung: Alles deinstallieren und neu installieren half nichts. Danach nochmals deinstallieren und Microsoft Visual C++ (alle versionen) deinstallieren. Cura neu installieren und es funktionierte.
Nun stehe ich wieder an einem Sonderfall: Chura startet nicht da die Verknüpfung auf Ultimaker-Cura.exe Zeigt die nicht vorhanden ist.
Habe das Programm erneut neu installiert und wieder die exe fehlt.
Da poppt plötzlich das Avira auf bezüglich einem Virus fund.
Quarantaine die besagte Datei gefunden und wiederhergestellt. exe fehlt immernoch. Nun habe ich das Avira komplett deaktiviert und Cura neu installiert.... leider immernoch nichts....
Hat da jemand ähnliche Probleme?
Und wie kann ich das lösen? ausser Avira zu kippen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
manau21
    Hallo Manau21,
    Ich habe dasselbe problem.
    Cura 4.13.0 und Cura 5.0 Beta funktionieren.
    Mit der 5.1.1 habe ich auch schon gearbeitet, aber wie von dir beschrieben von einen auf den anderen Tag ist Schicht im Schacht.
    Ich hoffe da gibt es bald ein BugFix zu.
    Gruß
    Dominik
    Da bin ich aber froh das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
    Weiss das Ultimaker bereits oder müsste man da ein Ticket eröffnen? Liest da jemand mit von denen?
    Eventuell schreiben alle die probleme haben an Cura als issue.
    Danke auf jedenfall für eure Antwort
    Posted (edited) · Cura 5.1.1 startet nicht
    Also Antivirenprogramm können die größten A*** Programme Sein.
    Zwei/drei Bsp. wo ich die letzten zeit Probleme hatte
    1. Ein Programm hat eine Namens Änderung erhalten seither startete es nur sehr sporadisch, also es öffnete sich schließ sich aber dann nach kurzer Zeit.
      Monate Lang geflucht warum der Bug nicht behoben wird, man Zahlt ja dafür Geld
      Irgendwann kam dann auf der Support Seite das es scheinbar was mit den Antivirenprogramm zu tun hat und man eine Ausnahme hinzufügen soll
      Getan und seit her Läuft das Programm immer wenn man es öffnet
      Das Antivirenprogramm hat in diesen fall nicht Protokolliert das es was gelöscht bzw. blockiert hatte, weil ich da tatsächlich mal nachgeschaut hatte
    2. Ich kompiliere eigene kleine Python Programme
      Plötzlich schlägt das kompilieren Fehl
      Letzt endlich kam aber eine Meldung von Antivirenprogramm
      Leider half eine Ausnahme hinzufügen auch nicht weil er da Dateien in TEMP Ordner zwischen speichert
      Also ich muss dafür jetzt jedes mal das Antivirenprogramm deaktivieren über der Zeit wenn ich es kompiliere
      (Das ganze kam auch plötzlich, also Monate lang hat es funktioniert ohne Probleme)
    3. Dazu wurde auch immer wieder die kompilierte exe Datei gelöscht
      Dazu musste ich wieder eine Ausnahme hinzufügen
    Wenn man dann nach sowas googelt, schreiben Viele User das Antivieren Programme einfach Dateien löscht die nach einen Namens Schema sind.
    Also falls bei euch Dateien verschwinden muss man Ausnahmen in Antivirenprogramm hinzufügen
    Beim Installieren/Deinstallieren muss das Antivieren Programm deaktiviert werden.
    Und vor den aktivieren des Antivirenprogramm, muss die Ausnahme hinzugefügt sein.
    Das wiederherstellen aus der Quarantäne muss auch nicht immer funktionieren, da dann folge Dateien schon beschädigt sind bzw. komplett abgebrochen sind.
    Bei meinen Bsp. Punkt 2, hat es nicht funktioniert
    Weitere Punkte hatte ich hier schon mal geschrieben:
    Grüße
    Edited by zerspaner_gerd
    Ausversehen STRG + irgendwas gedrückt
    Sehr spannend jetzt...
    Habe nochmals darüber installiert .... und voilà es läuft wieder.
    Musste aber wieder das Microsoft Visual C++ deinstallieren.
    Tja Computer müsste man verstehen.
    Grüsse
    manau21
