Posted · Speicherort für Druckprofile ändern
Hallo,
Kann man im Cura 5.1.1 irgendwo den Speicherort für die Druckprofile ändern?
Der Grund ist, dass mein Drucker nicht im selben Raum steht, wie mein PC. Jedoch habe ich noch einen sehr alten Laptop rum stehen gehabt, den ich für kleinere Änderungen nutzen möchte (gerade für die Kalibrierung sehr hilfreich). W-LAN-Module oder Repeater wollte ich mir jetzt noch nicht extra zulegen, um den Drucker direkt mit dem Netzwerk zu verbinden.
Mein Gedanke wäre, dass ich den Speicherort für die Profile auf meine Netzwerk-Festplatte lege und somit von meinem PC und Laptop immer und automatisch Zugriff auf die aktuellen Profile habe.
Hat da jemand eine Idee?
Falls es wichtig sein sollte, ich nutze einen Anycubic Vyper (Firmware 2.3.9)
    Genau deinen Fall hatte ich auch. 2 PCs an verschiedenen Orten. Aber immer nur einer aktiv.
    Also auf meinem NAS dann ein Verzeichnis \Curaconfig eingerichtet.
    Und von beiden Rechnern jeweils das Verzeichnis C:\Benutzer\Name\Appdata\Roaming\cura auf das NAS-Laufwerk verlinkt
    Also eine "Symbolische Verknüpfung".Das kannst Du mit dem Kommandline-Tool mklink unter Windows 10 erstellen.
    Dieses Kommandozeilentool ist eigentlich sehr einfach. Kann einen aber zur Verzweiflung bringen, wenn man nicht genau die Schritte einhält. Wenn das Zielverzeichnis nicht korrekt verfügbar ist, gibt es keinen Fehler. Der ohne Fehler erzeugte Link zeigt dann aber ins Nirvana.
    Und wenn das Quellverzeichnis bereits existiert, gibt es einen Fehler. Man kann also kein existierendes Verzeichnis "umlinken"
    1: Auf dem Netzlaufwerk ein neues Verzeichnis für Cura anlegen. Z.B. \curaconfig.
    2: Prüfen, ob das Verzeichnis wirklich verfügbar ist: Z.B. im DOS-Fenster mit: dir \\NAS310-2\NAS310-2\curaconfig  *
    3: Das lokale Benutzer-Curaverzeichnis umbenennen auf z.B. \curaorg
    4: "cmd" als Admin!
    5: mklink /D C:\Users\Deinname\Appdata\Roaming\cura \\NSA310-2\NAS310-2\curaconfig. Das lokale cura wird jetzt neu angelegt.
    6: den gesicherten Inhalt von \curaorg 1:1 nach \cura kopieren. curaorg kann dann als Backup dienen.
    * Bei mir heisst das NAS und die Freigabe darauf jeweils gleich. Deshalb der "komische Name".
    Könnte auch sein z.B. \\Zyxel\Meindrive\Curaconfig oder wie auch immer.
    Beide Curas auf deinen Rechnern merken nichts von der Änderung. Allerdings dürfen sie nicht gleichzeitig aktiv sein.
