Mainboard S5 R2
Alf
Posted · Mainboard S5 R2
Hallo Leute, hat jemand schon einmal das Board von einem S5 R2 getauscht? Ich habe das Problem, dass ich nicht in das Menü gelange um die Ersteinrichtung zum machen.
Board eingebaut .... Firmware provisioning: For new SOM boards per USB und dann mit SD Karte und gedrücktem Button  Wiederherstellungsfirmware aufgespielt. Drucker startet normal aber dann bringt er die Meldung das der Schalter vom Druckkopf kalibriert werden muss. Aber ich komme nicht weiter in das Menü. Wenn ich das Kabel vom Druckkopf abziehe kommt die Meldung "fehlende Kommunikation mit Druckkopf".
Habe alles mehrfach durchgespielt.....immer das gleiche Ergebnis. Auch Tips von Seiten Ultimaker blieben ohne Erfolg
