Posted · Schichtdicke während des Drucks ändern?
Moin zusammen,
ich stelle mir gerade die Frage, ob es über das "Nachbearbeitungs-Plugin" möglich ist die Schichtdicke während des Ausdrucks zu ändern und wenn ja wie? - Oder wird die am Anfang eines Drucks einmal festgelegt?
Viele Grüße
Michael
    Soweit ich weiß wird das über die experimentellen Funktionen festgelegt, Bezeichnung "Anpassschichten verwenden".
    Da kannst du div. Settings festlegen, dass z.B. vertikale Schichten dicker gedruckt werden und Rundungen / Details dünner, aber wenn du das an einer bestimmten Stelle haben willst, kenne ich da keine Funktion.
    Moin "MAA",
    vielen Dank für den Tipp! 👍
    Das sieht gut aus. Zumindest sieht es in der Vorschau nach dem Slicen so aus als würden die Schichten tatsächlich (z.B. bei Ausschnitten in Wänden) dünner.
    ...und ein Modell, dass in 0,1mm Schichtdicke mehr als 8 Stunden brauchen soll, kommt lt. Cura mit den Ausgelichsschichten auf 3 Stunden weniger.
    Momentan ist mein Drucker gerade belegt, aber ich werde das danach gleich mal testen.
    Schönes Wochenende und viele Grüße
    Michael
    • 1 month later...
